  • 請問這個支座負筋為什么沒按計算設置要求的加上支座的
    請問這個支座負筋為什么沒按計算設置要求的加上支座的寬度???
    寬度
    問題補充:支座負筋是按梁布置的.
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒有遇到過這種情況
    2008-10-05 19:53:44
  • 你要按照梁來布置負筋就能解決這個問題
    2008-10-05 19:59:12
  • 試試改變屬性中的第六項單邊標注支座負筋的選項
    2008-10-05 20:02:30
  • 我遇到過這樣的情況,各種計算設置都檢查過,沒有問題。莫名其妙的就少加了支座的寬度。我當時的處理就是:把此負筋刪除掉,然后重新用另一種方法來布置,按板邊線或者畫線布置~~
    2008-10-05 20:20:48
  • 在定義構建中填寫左、右標注時應加上支座尺寸
    2008-10-05 20:26:22
  • 先在計算設置中設置為雙邊標注不含支座.再按板邊線標注就行了.
    2008-10-05 20:31:39
  • 看看設置中有沒有支座的寬度。
    2008-10-05 21:40:14
  • 軟件計算沒問題。是你設置的問題。 1、你要搞清圖紙上尺寸標注線的起止位置是否包含支座寬度。圖紙上如果沒有尺寸起止位置的標注線,只有長度值,根據圖紙設計標注規定,是以梁中線來分左右尺寸的。 2、軟件里“左標注”“右標注”是以梁中線來分左右的。 基于上述兩點,如果圖紙標注的尺寸不含支座寬度,你在軟件屬性編輯的“左標注”、“右標注”的屬性值中,輸入的數據應是另加上梁寬值的1/2才對。 或者在[屬性名稱]列第7項公共屬性“非單邊標注含支座寬”應選為“是”(檢查一下其它的有左右標注的負筋是否也是你說的這樣,如果是,按此法)。 別忘了GGJ10.0軟件有可以在負筋上直接修改尺寸的功能。 處理方法:左鍵選中該負筋,負筋的左右標注尺寸就顯示出來了,左鍵點擊尺寸數據,呈編輯狀態,修改成設計值即可。
    2008-10-05 21:44:11
  • 象你說的那個負筋是應該含支座的,所以軟件不加支座 若是另加支座的寬度,則在屬性中選擇:“非單邊標注含支座寬”應選為“否”就有支座的寬度尺寸了
    2008-10-05 22:49:50
  • 要按照梁來布置負筋就能解決這個問題,試試改變屬性中的第六項單邊標注支座負筋的選項,處理方法:左鍵選中該負筋,負筋的左右標注尺寸就顯示出來了,左鍵點擊尺寸數據,呈編輯狀態,修改成設計值即可。
    2008-10-06 00:24:23
  • 我遇到過這樣的情況,各種計算設置都檢查過,沒有問題。莫名其妙的就少加了支座的寬度。我當時的處理就是:把此負筋刪除掉,然后重新用另一種方法來布置,按板邊線或者按梁智能布置,試試
    2008-10-06 07:20:49
  • 在屬性中選擇:“非單邊標注含支座寬”應選為“否”或在左右標注時加上支座的寬度就可以了。
    2008-10-06 08:10:34
  • 你把它的屬性中的"非單邊標注是否含支座寬"改為否,這樣就可以了
    2008-10-06 08:13:00
  • 1.在屬性中選擇:“非單邊標注含支座寬”應選為“否”或在左右標注時加上支座的寬度就可以 2.按板邊線或者按梁智能布置
    2008-10-06 08:31:37
  • 定義時加上支座寬度
    2008-10-06 09:05:06
  • 改變屬性中單邊標注支座負筋的選項
    2008-10-06 16:36:57
主站蜘蛛池模板: 琼海市| 井冈山市| 普兰县| 凉山| 青田县| 民勤县| 阜阳市| 八宿县| 斗六市| 澄城县| 漾濞| 儋州市| 永康市| 古田县| 讷河市| 荔波县| 株洲市| 兴城市| 大连市| 子洲县| 仙居县| 文昌市| 沙河市| 东源县| 武清区| 宁强县| 郸城县| 密山市| 安化县| 丰原市| 温州市| 丁青县| 北票市| 双峰县| 岫岩| 东山县| 西充县| 保定市| 荆门市| 塔城市| 鄂托克旗|
