he****@163.com 2009-05-10 12:39:39 | 四川省 其他專業 | 473查看 6回答
我畫的梁支座的負筋,軟件怎么沒計算出來啊?
我畫的梁支座的負筋,軟件怎么沒計算出來啊?如:2B22+2B20,軟件沒有把20個的鋼筋算進去,是我沒把原位標對嗎?高手指點!!!!!感謝啊!!!!!!!!
(6)
看看集中標注里面上部筋是不是有2根20 的,如果有就算成上通筋了
2009-05-15 18:05:01
同意KETTY
2009-05-10 18:46:02
不是你的標注問題,應該是上部通長筋是2B20,所以負筋只顯示2B22;你仔細看看,應該是這樣的(實際結果是正確的);參考圖示: 那可能是沒計算的原因,你匯總計算后再看看。
2009-05-10 12:43:19
在支座處要輸入2B22+2B20 ,在通長筋處也要輸入2B22,這樣就可以了
2009-05-10 12:46:36
集中標注和原位標注都要標正確,集中標注標通常筋,原位標注標通常筋和支座負筋
2009-05-10 13:33:09
如果集中標注、原位標注都對的話,再檢查下下下面表格里的標注吧,因為如果表格的跨數據與前兩項相矛盾的話,軟件就以它來計算了
2009-05-10 15:56:18
