xionggang 2008-08-09 18:39:19 | 四川省 其他專業 | 410查看 7回答
首先梁是偏心的,但為什么單邊負筋按梁布置后,改它屬性的按支座中心線布置和按支座軸線布置沒變化呢?t
None
(7)
已采納因為你在布置的時候就是按梁中心線布置的。改屬性后,要刪除先前布置的板負筋,重新布置就有效了。提醒你,必須理解什么是按支座中心線布置和按支座軸線布置。
2008-08-09 18:58:32
答:如果你繪制好構件后,你需要利用‘構件編輯“修改設置。
2008-08-09 20:13:10
要在計算設置里面設置。負筋是否含支座,
2008-08-09 21:23:08
這是個偏心問題,修改時要注意計算距離。
2008-08-09 22:42:15
按***布置是指布筋方式,只有在布筋前才有用,其實這并影響鋼筋長度計算,如要考慮布筋范圍,可采用“畫線布置”也很方便的
2008-08-09 18:46:19
按哪個布置都是一樣的,負筋的長度和錨固值是一定的,
2008-08-09 19:00:56
板負筋錨固長度在計算設置中設置,也可以點右鍵在改屬性編輯器中修改
2008-08-09 19:28:32
