xy725926dfg 2009-12-02 12:10:24 | 四川省 其他專業(yè) | 889查看 2回答
板負筋的CAD識別設置一樣,咋計算出結果里有的含支座,有的沒有
板負筋的CAD識別設置一樣,咋計算出結果里有的含支座,有的沒有 單邊支座設置是支座內邊,計算出來后我查看,有部分凈長少了100。有的又沒有。 非單邊支座設置是不包含支座(否),計算出來后我查看,有的含支座,有的沒有。我查看梁標高又是正確的,請問高手這是怎么回事?
已采納在工程設置中,將負筋設置成負筋線長度。也可能是CAD圖紙不精確。查看一下圖紙的比例。
2009-12-02 16:12:52
在工程設置中,將負筋設置成負筋線長度。或者是你的CAD圖紙不精確。
2009-12-02 14:15:32
