  • 求助 !同一個(gè)工程里面一邊是負(fù)三層 一邊是負(fù)二層 怎么處理基礎(chǔ)及柱墻的鋼筋呢c
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照負(fù)三層來設(shè)置樓層,分層新建和繪制構(gòu)件,標(biāo)高不同時(shí)修改標(biāo)高,鋼筋軟件是不限制標(biāo)高的
    2008-09-28 17:31:22
  • 按-3層設(shè)置,修改-2層基礎(chǔ)標(biāo)高就好拉,你可以分開2個(gè)工程去輸入。
    2008-09-28 17:33:15
  • 基礎(chǔ)建立子樓層,墻按標(biāo)高畫
    2008-09-28 17:33:24
  • 從沉降縫分開按兩個(gè)工程建立.
    2008-09-28 18:42:50
  • 應(yīng)該按面積大的來設(shè)置樓層、輸入軸網(wǎng),分別按圖紙定義、輸入構(gòu)件即可。
    2008-09-28 18:54:45
  • 如果是一個(gè)工程。沒有分割縫。 那么你就需要按照三層這邊來處理基礎(chǔ)部分。 如果有的話 分不清的時(shí)候 可以選擇分開處理
    2008-09-28 19:44:35
  • 鋼筋的標(biāo)高是放開的,在定義基礎(chǔ)層時(shí)以負(fù)三層最深的定義,這樣就也能夠滿足負(fù)二層的需求,負(fù)二層的基礎(chǔ)及柱墻構(gòu)件,可以通過調(diào)整構(gòu)件的底標(biāo)高來實(shí)現(xiàn)。
    2008-09-28 23:07:55
  • 按照負(fù)三層來設(shè)置樓層,分層新建和繪制構(gòu)件,標(biāo)高不同時(shí)修改標(biāo)高,鋼筋軟件是不限制標(biāo)高的,按面積大的來設(shè)置樓層、輸入軸網(wǎng),分別按圖紙定義、輸入構(gòu)件即可。可以通過調(diào)整構(gòu)件的底標(biāo)高來實(shí)現(xiàn)。
    2008-09-29 01:06:57
主站蜘蛛池模板: 临高县| 江源县| 德安县| 绵阳市| 怀化市| 达孜县| 昌图县| 德清县| 枣强县| 钟山县| 内黄县| 浪卡子县| 邵阳市| 基隆市| 嘉峪关市| 开鲁县| 常宁市| 永川市| 油尖旺区| 车险| 罗源县| 长治县| 陆丰市| 通化市| 沁源县| 富顺县| 大足县| 沈阳市| 盐山县| 金乡县| 上虞市| 商南县| 抚松县| 丽江市| 渑池县| 洪泽县| 新干县| 临泉县| 东乡县| 古田县| 安远县|
