chenmy023 2010-12-15 13:07:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 1回答
合并工程,我把主樓和裙樓分開做了?
我分到的這幢樓主樓18層,負一層,裙樓三層,負二層,當時為了方便就分開做了,現在為了基礎計算準確,需要把主樓和裙樓合并。用塊操作試了,但軸線沒有正交,有一個角度,所以塊提取時就不能合并到位,塊操作中又沒有旋轉點及動態輸入,請問一下這個應如何處理?
已采納切換到軸線的界面,利用旋轉的功能修改軸線位置。
2010-12-15 13:13:17
