李增軍 2013-04-04 20:29:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 4回答
插筋的問題
比如KZ柱在二層和三層都一樣的尺寸,都是600*600,兩層鋼筋都是4C20(角筋+2C18(B邊)+2C16(H邊),但是設計圖紙上二層和三層間有插筋4C22(角筋+2C20(B邊)+2C18(H邊),哪怎么設置喲?問題補充:設計圖紙上游插筋,那就是二層的鋼筋不伸到三層上了嗎?而采用插筋,但是插筋的鋼筋與二層鋼筋怎么連接呢?需不需要連接?
已采納你所說的問題應該是三層的鋼筋直徑比二層的要大所以要在二層設置插筋,插筋的連接形式是二層原來的連接點上移到二層頂梁下的連接區.也說是說一層的鋼筋直接通到了二層頂梁下部的連接區. 因為要在二層原來的連接區連接的話會浪費鋼筋,要在三層頂板上的連接區連接連接的話就又會造成同層鋼筋直徑不一樣的情況.
2013-04-10 20:45:21
插筋的問題? 我的回答:根據你的敘述,我認為是圖紙設計出現的筆誤,你可以向設計或監理提出來就是了。 上下層樓的鋼筋應該是貫通的,若鋼筋變截面了也有采用插筋的形式進行錨固的,但是應該有明確標注的。
2013-04-04 20:48:58
你說的插筋應該是三層柱的鋼筋,一般上層柱鋼筋尺寸更大時都會伸入下層錨固,至于與下層鋼筋怎么連接一般設計都會給出的
2013-04-05 15:51:58
你仔細看看圖紙,柱的鋼筋相差一個規格,如果上層比下層鋼筋大,肯定有插筋
2013-04-05 09:12:22
