秋葉 2013-11-27 14:35:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 1回答
板的負筋怎樣才算沒布置漏掉
如圖:我想請問三個問題 1、板一邊的負筋怎么布置才算沒布置漏掉? 2、圖中顯示的是我那一邊布置的負筋,是不是我布置的負筋錯了?這邊的負筋怎么只有一塊地方有? 3、墻和梁連接著的時候,布置負筋是不是必須按梁和按墻分開布置負筋,只按其中一個布置了,另外的就沒有布置上去?
右側既有墻 又有梁的 板 應該按照 畫線布置。
布置完負筋之后 點擊 查看 負筋布置情況,將鼠標放在 負筋的位置 顯示 負筋布置的范圍。
2013-11-27 14:55:13
