  • 在輸入梁鋼筋的時候原位標注和梁平法標注有什么區別<
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得應該是兩種方法,就象手工算也有好多種方法,計算結果都是一樣
    2008-09-09 19:58:40
  • 你好 梁的原位標注:它主要是為了更直觀的去輸入鋼筋信息,以免你的鋼筋信息不能準確地錄入。但是它的局限性比較大,它只可以在圖上輸入相應的鋼筋支座信息,比如上部鋼筋、左支座鋼筋,跨中鋼筋,右支座鋼筋、下部鋼筋等,但是比如梁的某跨標高不一樣、箍筋信息不一樣等就不好處理了,像吊筋次梁加筋不能在此輸入。這個時候還要用下面的梁的平法表格輸入。但是它的優點就是會看圖就會輸入梁的鋼筋信息。直觀、簡便、快捷。 梁的平法表格:這個功能雖然在下面顯示著,但是它的功能很強大。它里面可以修改相應的標高,支座尺寸、截面尺寸。支座鋼筋。下部鋼筋、腰筋。箍筋信息,和次梁寬度以及次梁加筋、吊筋。更好的功能,可以修改梁箍筋的加密長度。如果是加腋梁,他們鋼筋也可以輸入相關信息,初次之外可以修改梁的起始跨等功能。 兩種結果是一樣的,但是有的時候可以配合使用,梁原位標注對于新學者比較直觀,按圖紙進行輸入即可,但是遇到次梁加筋和吊筋的時候要輸入到下部的表格中。而用熟練了后就直接用平法表格輸入,我覺得相對效率比較高,特別是使用F6功能。
    2008-09-09 17:13:37
  • 應該沒什么區別原位標注是在梁平法標注基礎上輸的是圖集
    2008-09-09 17:14:46
  • 一樣的。原位標注是在梁的原位處輸入,平法表格是在表格中輸入,顯示是同步的。
    2008-09-09 17:16:40
  • 平法標注就是原位標注跟集中標注的總成!!
    2008-09-09 17:20:54
  • 在平法圖集中有的 03g101-1
    2008-09-09 17:27:05
  • 都是把圖紙上的信息輸入到軟件中去,只要信息你能輸入的完整準確,那種方法你用的習慣快捷用那個好了。
    2008-09-09 17:28:19
  • 就像圖紙為什么要分原位和集中一樣
    2008-09-09 17:28:32
  • 在廣聯達軟件里是有區別的,我遇到了這樣的問題,我原來以為不會有影響,但一查計算結果,才發現不對。比如框架梁底筋,如果通長布置,在集中標注里輸入即可,如果分跨錨固就必須在平法標注里每跨輸入才計算準確
    2008-09-09 18:28:51
  • 梁的原位標注主要是輸入或調整梁非集中標注的鋼筋信息,而梁平法標注可以輸入梁的各種鋼筋信息,兩中方法輸入的計算結果是一樣的
    2008-09-09 19:13:21
  • 我覺得這兩種方法應該是一樣的
    2008-09-09 20:29:49
主站蜘蛛池模板: 五原县| 招远市| 浦县| 开化县| 称多县| 关岭| 都安| 海淀区| 宜城市| 中方县| 夹江县| 威信县| 荣昌县| 海口市| 休宁县| 兴城市| 洪泽县| 富裕县| 睢宁县| 翼城县| 大连市| 保德县| 南汇区| 德清县| 芮城县| 隆昌县| 鄱阳县| 托克托县| 闻喜县| 皋兰县| 沅陵县| 江阴市| 谢通门县| 安化县| 中阳县| 新宁县| 普陀区| 屏东市| 鲁山县| 沧源| 湖北省|
