易軒 2008-07-09 18:04:05 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 475查看 7回答
關于施工和預算差異的再次表述2
我這兒的工程的梁,每跨都在8.4米,進來的鋼筋定尺為9米,由于下部鋼筋不允許搭接,實際施工只能在節點進行錨固(錨固按規范要求),我在軟件輸入鋼筋的時候,按集中標注只需一筆,但是和實際施工不符合,我測算了一下,按圖紙集中標注直接輸入下部通長鋼筋和每跨都輸入下部鋼筋,我這道梁要差100多公斤,就是算上損耗(我這兒定額損耗含搭接)也比實際施工少的量少,這怎么處理呀!
(7)
已采納下部筋輸入時不要輸入通長筋、在原位標注中的下部筋輸問題就解決了。
2008-07-09 18:17:38
我這兒的工程的梁,每跨都在8.4米,進來的鋼筋定尺為9米,由于下部鋼筋不允許搭接,實際施工只能在節點進行錨固(錨固按規范要求),我在軟件輸入鋼筋的時候,按集中標注只需一筆,但是和實際施工不符合,我測算了一下,按圖紙集中標注直接輸入下部通長鋼筋和每跨都輸入下部鋼筋,我這道梁要差100多公斤,就是算上損耗(我這兒定額損耗含搭接)也比實際施工少的量少,這怎么處理呀! 回答:最好按照原位標注一跨一跨輸入。
2008-07-09 18:39:48
別輸入通常筋,修改錨固,增加損耗,但這些需要甲方,設計方等共同協商,協商一個比較切實的損耗,同意后修改輸入。考慮將來結算時問題。
2008-07-09 18:46:08
盡量跟甲方協商處理吧這也許是特殊問題要區別對待
2008-07-09 19:40:25
你設置的不對呀,要是下部通長鋼筋你就對了,集中標注是下部通長,實際施工是錨固,你還要集中標注你咋能對呢
2008-07-09 20:07:19
答:爭取簽證認可,在決算時調整。
2008-07-09 18:09:54
投標自主報價可以自行考慮損耗率, 做標底一般不能調整 施工中也可爭取簽證認可
2008-07-09 18:19:08
