寧寧 2008-08-09 14:10:01 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 329查看 6回答
在鋼筋算量時(shí)算的附加箍筋是不是在工程信息中設(shè)置好,比如輸數(shù)量為“6”,就在原位標(biāo)注時(shí)就可以不輸入了(
None
(6)
已采納在工程設(shè)置中設(shè)好,被識(shí)別的梁跨軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算次梁加筋,有的梁跨不自 動(dòng)識(shí)別,必需在原位標(biāo)注中輸入梁寬及附加箍筋信息。次梁加筋直接輸入6就可以。
2008-08-09 14:19:29
在梁的原位標(biāo)注中輸入次梁的寬度,再次梁加筋一欄輸入箍筋的數(shù)量和規(guī)格就可以了。只能在原位標(biāo)注和梁平法標(biāo)注中才能表達(dá)附加箍筋。
2008-08-09 14:29:32
我覺得不是,我認(rèn)為,你說的附加箍筋在軟件的原位標(biāo)注中就是次梁加筋,在原位標(biāo)注中次梁加筋一欄中輸入6就可以,注意要先輸入次梁寬度,再輸入6才可以的。如果圖紙中的每處次梁加筋不全是6,如果是變動(dòng)較大的呢,你怎么辦,在工程設(shè)置中設(shè)置好不好改動(dòng)了,在原位標(biāo)注中輸入更具靈活性。
2008-08-09 15:50:29
附加箍筋不是在工程信息中設(shè)置好的。在原位標(biāo)注中的梁平法表格里有“次梁寬度”、“次梁加筋”項(xiàng)目,按圖紙信息輸入相應(yīng)數(shù)據(jù),軟件就會(huì)計(jì)算附加箍筋的。
2008-08-15 15:26:04
在計(jì)算設(shè)置里設(shè)好的,只有一個(gè)次梁相交,如有多個(gè)次梁相交時(shí),還要手動(dòng)去輸入。
2008-08-09 21:37:10
不是的,你有你在原位標(biāo)注內(nèi)輸入梁寬及附加箍筋信息后,在數(shù)量的一欄內(nèi)才會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)你設(shè)置的6,否則不行的,所以你必須在原位標(biāo)注內(nèi)輸入其信息。
2008-08-09 14:22:54
