  • 基礎梁鋼筋在集中輸入時首先要輸入下部通長筋,在進入
    基礎梁鋼筋在集中輸入時首先要輸入下部通長筋,在進入平法輸入時與框架梁的格式不一樣,下部通長筋顯示之后就是下部的左,中右支座筋,可按圖上平法標注其都是上部支座筋,如何輸入基礎梁的支座鋼筋,請給予答復,最好有實例,謝謝答復者!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中的基礎梁和圖紙中的基礎梁鋼筋的標注法是相反的,你可以在原位標注中根據圖紙直接輸入就可以了。
    2008-08-01 15:29:56
  • 答:你看一圖紙的梁構件名稱的代碼是JZL還是KL,如果JZL按基礎梁進行定義,工礎梁是反力構件,所以,支座的鋼筋在下部。如果圖紙給定是上部支座的情況,你需要按框架梁進行定義。
    2008-08-01 15:41:45
  • 如果是這樣標注,最好和設計確認一下這個是不是基礎梁 正常情況下,這應該是地下框架梁,不是基礎梁
    2008-08-01 15:53:08
  • 基礎梁的下部通長筋顯示在下部的左,中右支座筋,按照圖紙輸入可以的。不會影響鋼筋量的。
    2008-08-01 15:53:08
  • 你好,輸入梁的支座的鋼筋 在原位標注里輸入就行了
    2008-08-01 15:26:22
  • 在原位標注上可以輸支座鋼筋
    2008-08-01 15:27:27
  • 原位標注中輸入的支座筋就是位于下部的,沒問題,只要是按基礎梁定義的就不會錯。
    2008-08-01 15:28:46
  • 按基礎梁定義,基礎梁的受力與框架梁的受力及配筋正好相反,支座筋就是在下部.
    2008-08-01 15:31:12
  • 基礎梁因為受力和首層框架梁是相反的,因此它的標注方法和框架梁不同,按圖紙表示的輸入就行了
    2008-08-01 15:32:56
  • 軟件中輸入與圖紙中不一樣,軟件中下部的左、中、右鋼筋相對就圖紙中基礎梁上部的左、中、右鋼筋
    2008-08-01 15:34:03
  • 按基礎梁定義構件,不要用梁定義構件
    2008-08-01 15:39:10
主站蜘蛛池模板: 肇源县| 梁山县| 江山市| 淮阳县| 东阳市| 富阳市| 循化| 偏关县| 岢岚县| 安国市| 手机| 衡水市| 磴口县| 山西省| 东乌珠穆沁旗| 万年县| 凤阳县| 七台河市| 淮安市| 吕梁市| 井陉县| 西盟| 宝清县| 大连市| 盐亭县| 叙永县| 龙南县| 慈溪市| 临沧市| 临澧县| 安图县| 禄劝| 祁阳县| 扶余县| 柞水县| 武冈市| 包头市| 松潘县| 五大连池市| 福贡县| 六安市|
