  • 套土建定額時,子目中補充了材料,可在材料價差中無顯
    套土建定額時,子目中補充了材料,可在材料價差中無顯示此材料?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    還有一種方法就是你找一種相近的材料,輸入它的代碼,修改材料名稱,輸入材料量保存,這樣在調材差的時候就可以分析出來了
    2008-09-08 13:44:38
  • 是的,因為你已經補充了,補充是按照市場價進行補充的,所以在材料價差那不用分析出來,不用調整了
    2008-09-08 13:41:32
  • 補充了材料,可在材料價差中無顯示此材料,因為材料價就是實際價,所以沒有價差.
    2008-09-08 13:43:22
  • 補充材料 C:001 名稱 單位 價格。 而且 你的價格還需要在人才機表中 有價差。 你輸入的是定額價。
    2008-09-08 13:44:54
  • 你點擊工具欄“補主”補充的材料才在材料價差中顯示此材料
    2008-09-08 13:44:58
  • 補充了材料,如果材料價差中無顯示此材料,材料價就是實際價,所以沒有價差.你就不需在調整了
    2008-09-08 13:46:19
  • 你看好你補的是子目還是材料,補材料要用C:,補成材料后就可以在材料表見到
    2008-09-08 14:29:11
  • 是啊,補充的材料在人材機分析中沒有顯示,我們要在補充材料處直接輸入市場價; 如果是在 工具欄中的 查詢窗口中 查找的要補充的材料,做補充后可以在人材機中顯示出來。 如果單獨的補充一種材料就直接在工具欄中 補主 輸入,在人材機中的主材表中可以顯示。
    2008-09-08 14:37:44
  • 樓上回答的不錯
    2008-09-08 14:39:22
  • 補充材料要用C:序號,材料名稱 定額價選擇為0,市場價為實際價格輸入即可。 在人材機界面選中:輸出標記設置-價差材料設為輸出 注意:定額價一定要選擇為0,再輸入實際市場價即可顯示材差!
    2008-09-08 14:41:28
主站蜘蛛池模板: 长垣县| 万山特区| 霍城县| 禄劝| 花莲县| 汽车| 汉阴县| 乌拉特前旗| 康平县| 阿瓦提县| 宁化县| 丁青县| 梁河县| 平陆县| 华安县| 琼结县| 冕宁县| 张家川| 疏勒县| 时尚| 长海县| 左权县| 盖州市| 正蓝旗| 乌拉特后旗| 义马市| 鹰潭市| 凤阳县| 岱山县| 福建省| 绥芬河市| 黑龙江省| 商都县| 军事| 忻城县| 常德市| 黎川县| 汾西县| 桃园县| 乌鲁木齐县| 东乌珠穆沁旗|
