金爵士 2009-06-08 11:40:30 | 重慶市 其他專業 | 2099查看 6回答
開建安票及增值稅專用發票的問題
我公司負責給甲方土建維修;材料我司負責購買,但材料甲方約定為甲供材,即委托我方購買,結算時,我方計取(含材料)稅率,比如說造價 20000,而其中材料價款14000,其余6000,甲方要求材料價款14000必須開增值稅專用發票,而剩余6000開勞務票 問題1:對方要求合理不?或者只開20000的建安票 2:材料價款中14000是包括所有主材及輔材,還是只含主材?問題補充:補充說明:材料價款含直接材料費及價差 材料價為信息價 如果甲方扣除14000-14000/1.17后,還剩余合計價款17965.8,我方需開多少勞務票;
(6)
已采納1.對方要求合理,可以這樣結算;但是你方和甲方結算的時候,需要把開發票的稅率計入材料費之中。 2.材料價款中14000是包括所有主材及輔材,還是只含主材 發生了哪些就包括那些。
2009-06-08 11:45:24
由于貴司承建的是維修工程,對于業主來說維修工程是不轉固定資產而是直接納入制造成本的,而制造成本是可以抵扣稅的,所以業主要求你們開材料增值稅票。對于建筑公司來說,這是不合理的,因為建筑公司沒有增值稅票(當然下屬材料公司可能有),只有工程票,所以只能開工程票。業主實際上是為了避稅。
2009-06-08 13:24:51
不合理,施工單位只能上交營業稅,沒有義務去交如增值費等,按照實際金額開成工票就行了。
2009-06-08 13:45:50
材料價款中14000包括所有主材及輔材 發生的一切材料 甲方的條件合理 正常的取費 稅務一般都這樣啊
2009-06-08 11:46:04
這里面有進行抵扣稅款的問題,
2009-06-08 11:50:14
不合理,在施工竣工結算時,對于我們施工單位只有權計取營業稅,城市建設維護稅和教育費附加稅,沒有權取增值稅。另外決算時的主材費是全費用而不是主要的材料價。
2009-06-08 11:55:29
