realfox@126.com 2014-08-18 11:34:04 | 重慶市 其他專業(yè) | 2046查看 1回答
老師你好。外墻保溫板打錨栓
外墻保溫板打錨栓怎么套定額啊,重慶08定額中 AKO152 外墻保溫層 聚苯保溫板子目中沒含錨栓材料,是不是應(yīng)該重新組價(jià)?還是加入材料錨栓? 謝謝
你好,你可以套用一個(gè)熱鍍鋅鋼絲網(wǎng),你工作內(nèi)容里面可以看出鋪設(shè)粘接聚苯保溫板以后還要鋪設(shè)熱鍍鋅鋼絲網(wǎng)并錨栓固定。
2014-08-18 12:25:29
