飄飄云煙 2011-03-16 19:31:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 403查看 2回答
固定綜合單價
原清單項目中的3*20W燈盤工程數(shù)量為46套,我在組價套定額子目時誤輸為247套,其中3*20燈盤為材料暫定價,接著中了標,施工合同為固定綜合單價合同,工程量可調,我在辦理結算時,業(yè)主要求將定額子目中的247套改為46套(和清單項目一樣),接著再算材料價差,這樣我的綜合就會變(除了材料價差部分單價),我想請問一下業(yè)主這種要求是否合理! 問題補充: 如圖!
已采納業(yè)主這樣的要求是不合理的,由于施工單位的失誤將定額工程量輸入錯誤導致綜合單價比實際的價格高,但是在評標階段,評標專家將對綜合單價進行評估,經過評估后業(yè)主確定中標單位,施工單位一旦被確定為中標單位,即被認為業(yè)主同意施工單位的綜合單價,中標人的投標文件將被作為結算的的依據,所以業(yè)主在結算時才提出讓施工單位修改綜合單價時沒有道理的,施工單位一定要堅持。
2011-03-16 19:52:11
不合理的,施工單位一定要堅持。如要改綜合單價你了可以把你中標時低的單價也改。
2011-03-22 10:28:45
