安裝小白 2020-08-23 16:44:08 | 浙江省 安裝 | 774查看 3回答
是分別分開計算信號線跟電源線?
大海 鉆石專家
答題: 98151 被贊: 86538
共管敷設的,線是需要分開計算。
2020-08-23 16:52:08
雙農戲豬 白銀專家
答題: 2757 被贊: 1910
是的,因為型號不一樣,價格也不一樣
2020-08-23 16:58:53
獨行者 鉑金專家
答題: 60386 被贊: 44937
圖中是共管敷設的,信號線和電源線應根據設備位置分開計算。
2020-08-23 17:34:42
你好,請問一下需要怎么設置,謝謝
應急集中照明系統圖:到燈具的回路需要兩根管,一根電源線,一根信號線,那在廣聯達算量是要怎么操作(圖紙上只顯示一根線)
消防報警中的電源線和報警線共管嗎
如圖,消防報警系統中,從主機引出總線至該層的消防端子箱,再從消防端子箱引出電源線、電話線、消火栓啟泵線等??聪到y圖,聲光報警器這些帶模塊需要報警線和電源線,報警線一根SC20管,電源線一根SC20管,是這么理解的嗎?但是平面圖中只畫了一根線,在軟件繪制過程中,是直接畫兩根嗎?一般來說,報警線和電源線是不是共管用一根就好了?還有信號線就是報警線嗎?
消防電配線問題
S+D的標識的線型為報警信號總線+聯動外控電源線 是不是代表一根管子里同時穿這兩種線 但是為啥一根是JDG20 一根是JDG25,如果按共管算的話是不是就是按1根JDG25管來算
消防電系統圖怎么看?
我想問各位老哥幾個問題一、圖中a為信號線,端子箱出來有兩個4號回路,這兩個四號回路的信號線可以不可以并線共用?二、三號回路是否可以和兩個四號回路并線共用?因為看系統圖上每一種線到端子箱都變成一根了。三、或者說,一般情況下,單看系統圖,上面圖中三個支路,到端子箱會有幾根信號線?四、消防電在算量的時候大家是如何算的,怎么才能高效一點,有些只需要一根信號線,有些是電源線和信號線,還有些是電話線和信號線。按線的種類嗎?比如先算信號線,把有信號線的設備連起來計算,算完后,在算電源線,連一邊設備;然后再算電話線,再連一邊?我第一次算消防電 感覺不知道怎么下手。勞煩各位老哥指點一二,現在真的是沒效率了。
關于消電算量的問題 ,算管線的問題
消電算量中,圖紙沒有明確標注,不像強電配電圖一回路一回路標注的很清楚。比如端子箱到手報和聲光,要用到信號線,24v電源線、電話線。一、那這三種線是不是要分別單獨穿管三根管?但是圖紙上就畫了一條線。二、我就想知道。 沒有明確說明,不同線分開穿可以否?三、還有就是 有些線可以共管,那么一般情況,消電中哪些線是可以共管的。?
數據更新時間 : 2025-05-26
