yi 2020-08-20 10:21:23 | 廣東省 安裝 | 1665查看 3回答
照明線路為2*2.5這是對(duì)的嗎,一般不都是3根線,火線、地線、零線嗎
也有不要地線的,主要看設(shè)計(jì)的要求。
2020-08-20 10:24:00
可以與設(shè)計(jì)確定
2020-08-20 10:24:18
答:一般的高度低于2.4米的,是設(shè)計(jì)的三根線
2020-08-20 10:31:06
