XIINy1 2022-07-26 11:17:17 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 456查看 1回答
新手提問電路配線
新手提問
電路配線中,需要自己一個(gè)一個(gè)回路一個(gè)一個(gè)燈具去數(shù)火線零線地線控制線嗎?還是直接根據(jù)系統(tǒng)圖設(shè)置呢?
例如系統(tǒng)圖顯示這個(gè)回路是BV-3X2.5,這個(gè)3是不是就已經(jīng)包含了火線零線地線了呢?但具體圖紙上如果又表明某個(gè)地方是4根線的話又該怎么辦呢?
BV3*2.5就是三根線,包含了火線零線的,一般照明是三根線,插座一般是4根線
算量不分火零接地控制的,根據(jù)系統(tǒng)圖來,該是幾根線就是幾根線,平面圖標(biāo)了根數(shù)的,根據(jù)標(biāo)的根數(shù)修改根數(shù)就行了。
2022-07-26 11:30:47
