Otto Apocalypse 2023-08-31 17:24:20 | 廣東省 安裝 | 311查看 2回答
開關回路手算問題
1、比如是BV-2.5*3,那么實際走線不是應該是:火線零線長度(電箱內長度+電箱垂直高度+1+2+開關垂直高度+2+3)*2+地線長度,(地線長度又怎么算呢)
2、但規范長度基本就是(箱體半周長+管)*3,感覺相差很大吧,哪里理解有問題?
3、另外開關到燈具的線的根數如何判斷,,我看有人說單聯是2根雙聯4根(雖然不懂),但軟件布線的話,這里應該是都是三根,那軟件和手算豈不是誤差很大,如何解決?
這樣,開關不需要地線,單聯一進(火),一出(控制);雙聯:一進(火),兩出(控制),以此類推,雙聯會增加一段4芯共用一段,但不是在開關,雙聯單控開關是3根
首次提交 2023-08-31 17:26:15 最近修改2023-08-31 17:33:52 (修改過3次)
電箱半周長是對的,但這部分沒管。雙開3根線。
2023-08-31 17:32:57
