小夏姑娘Xx 2015-09-26 10:41:19 | 廣東省 安裝 | 748查看 2回答
電線線路布置原理有哪些?
看到很多照明電源的電線都是2*2.5 但是圖紙上寫的是3*2.5 電線長度應該怎么計算呢?是不是有一根線要從配電箱到開關的線一起接到接到燈 其他兩根是從開關接到燈?但是這樣計算線的長度不還是跟開關到燈一起算三根線一樣嗎?那到底是怎么計算才合適呢?求助各位大神
看到很多照明電源的電線都是2*2.5 【設計是按2根線設計的即1火1零】,但是圖紙上寫的是3*2.5【設計是按3根線設計的即1火1零1接地】 電線長度=(圖示水平尺寸+垂直尺寸+箱柜預留長度)*3計算。所有的線路均有一根接地線【PE線】,所以是3*2.35
是不需要那么復雜的從配電箱經過開關再到燈計算 直接從開關到燈的那些距離之和計算三根即可 ;如果一個房間引入多個插座 線路不是每個都要從配電箱引入,而是只引入一組線路,然后插座逐個穿聯連接。2015-09-26 11:18:18
按3*2.5考慮,從配電箱引出3根線,火線、零線、地線
2015-09-26 11:15:00
