陳運 2013-02-01 17:31:20 | 江蘇省 其他專業 | 4013查看 8回答
跨多個板的受力鋼筋,每跨的分部筋規格及間距都不一樣,這時該怎么設置分布筋?
上部受力鋼筋跨三個板,每跨板標高都不一樣,分分布筋怎樣設置? h=90時,分布筋為C6@200 h=100......................C6@180 h=110......................C6@160
(8)
已采納受力鋼筋按跨板鋼筋定義布置,分布筋按面筋分別定義布置。
2013-02-01 17:36:05
已采納受力鋼筋按跨板鋼筋定義布置,分布鋼筋在計算設置中板-分布筋-根據板厚定義分布筋輸入即可。
2013-02-01 17:44:54
已采納受力鋼筋用面筋,選擇多板布置,或者直接用跨板受力筋布置。分布筋就是用面筋選擇相應的板布置了。
2013-02-01 17:45:38
已采納應該在工程設置里設置,點擊“分布鋼筋布置”欄里的“..."按鈕。見截圖:
2013-02-01 17:47:18
已采納如果是板厚不一樣,分布筋就不能設置為兩邊標注,要按你列的三種規格的鋼筋和不同的間距分別定義單邊標注的負筋,在相鄰的不同厚度的兩塊板以軸線為界分別布置。你試想一下,板厚不同,負筋的垂直彎鉤的長度肯定不一樣長,怎么能通長布置呢,這個在結構設計中也應該有表示的。
2013-02-01 19:10:52
已采納那就按單板布置
2013-02-07 18:32:46
已采納你好,沒有樓上的那么復雜,直接在計算設置中修改即可;如圖,點擊計算設置,板的分布筋設置后面的三個點,點擊設置。
2013-02-08 16:42:19
已采納同意自然的回答。
2013-02-05 18:47:12
相同的負筋都不包括支座寬,布置在不同跨(跨長一樣),鋼筋的凈長為什么不一樣?
相同的負筋都不包括支座寬,布置在不同跨(跨長一樣),鋼筋的凈長為什么不一樣?問題補充:計算的結果是有的包含支座寬度,有的不包含支座寬度
筏形基礎里面有具體的基礎梁高低處理的做法,但是如果我把基礎梁截斷了,每跨各自注明各自的標高,不連續了它就不按04G101規范上的基礎梁變截面的規范執行,該如何處理?
梁的某一跨兩端加腋鋼筋不一樣,應該怎么設置該跨的加腋鋼筋信息補充問題:在原位標注里設置好了一邊的加腋鋼筋,但是在編輯里看不到加腋鋼筋的信息
為什么剪力墻遇到承臺的話內軟件不能計算出水平鋼筋排數跟重量。
縱筋的話是遇到承臺鋼筋就會伸入承臺底。而水平筋卻沒有,只計算了設置當中的剪力墻水平筋在基礎內的排數,而承臺的高度都是不一樣的,我沒辦法在那個計算設置中改,我該怎么設置才能把承臺內的水平鋼筋計算進去。?
