  • 圖形2008標底模式,墻厚模數中墻修改為370厚,但是清單的工程量還是按照365計算的?6
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般370墻都是按365計算的,不過建議直接定義成365,因為在圖形顯示時是按370顯示的,如果有圈梁的話,就比較麻煩,因為如果把圈梁定義成365,顯示的時候就會很不好看,總是對不起,如果定義成370,軟件在計算圈梁時是不會自動按365計算的,所以我一般把370墻直接定義成365
    2008-08-13 14:25:56
  • 是一樣的;不影響計算
    2008-08-13 10:19:29
  • 沒關系的,你可以看一下定額解釋,370墻是一個習慣稱呼,實際上在預算時,370厚的墻都是按照365的厚度計算的
    2008-08-13 10:29:12
  • 這個問題,可以在:工程設置-計算規則 里面對墻的厚度計算進行設置;如圖片所示:
    2008-08-13 19:01:23
  • 1、使用標磚而砌筑的370厚墻按365計算是因為標磚長240、寬115,370墻為一磚半墻,砌體規范規定砂漿灰縫寬(厚)度不得大于12mm和不得小于8mm,一般取10mm,所以“一磚半墻”加灰縫厚度=240+115+10=365mm。 2、定額計算規則就是根據這樣來的,包括120墻只能按115mm計算、包括500墻只能按490mm計算等等。
    2008-08-13 15:10:10
主站蜘蛛池模板: 麻江县| 绥阳县| 全南县| 大冶市| 庆安县| 资溪县| 沙河市| 商城县| 从化市| 梁平县| 华蓥市| 青神县| 凭祥市| 崇左市| 鹰潭市| 尤溪县| 海宁市| 桦川县| 瓦房店市| 会昌县| 梅河口市| 邵阳县| 原阳县| 淮安市| 临海市| 双江| 凤翔县| 涪陵区| 通许县| 玉环县| 阿图什市| 荔波县| 青川县| 五河县| 台南县| 宜州市| 济南市| 社会| 汉源县| 明水县| 临高县|
