  • 我是黑龍江的,有一些事情不明白向大家請教!
    1定額換算: 樓地面整體面層 8-41 20mm厚 定額材料含有1:2.5,1:3,素水泥漿 做法:20mm 1:2.5 素水泥漿 如何套定額? (2)踢腳板8-45 底12,面8 不含素水泥漿 做法:底10,面8 素水泥漿 套定額方法:8-45換 底材料換成10的,再加上素水泥漿 (3)11-26磚墻 水泥砂漿抹灰14+6 1:3+1:2.5 11-63一般抹灰砂漿調整 增減1mm 材料1:2.5 做法:磚墻 水泥砂漿抹灰9+5 如何換算? 是不是面層少1mm,套一次11-63 那底面多出來的5mm如何處理? 2、我問一下 (1)大家在整圖形算量的時候,清單計價投標 在做法里是直接套清單項目,和其所屬的定額項目 還是先按照做法算出做法工程量 比如柱1 體積 35立方 模板面積 74平方 (1)我工程是這樣的:一層墻1 370厚 墻2 240厚 套做法的時候清單編碼是010302001 名稱是實心磚墻 項目名稱是實心磚墻 為了區分構件不同厚度我是直接在編碼后面增加編碼001,002 還是在項目名稱這樣寫 實心磚墻370,實心磚墻240,這樣軟件自動編制為010302001001 010302001002了 3、在圖形算量里,分層定義構件做法時候,需要在名稱后注明是一層還是二層的,如柱1 一層;柱1二層?
    (1)定額換算: 樓地面整體面層 8-41 20mm厚 定額材料含有1:2.5,1:3,素水泥漿 做法:20mm 1:2.5 素水泥漿 如何套定額? 可以直接套用樓地面整體面層 8-41定額子目,無需換算,看定額章節說明。 (2)踢腳板8-45 底12,面8 不含素水泥漿 做法:底10,面8 素水泥漿 套定額方法:8-45換 底材料換成10的,再加上素水泥漿 (3)11-26磚墻 水泥砂漿抹灰14+6 1:3+1:2.5 11-63一般抹灰砂漿調整 增減1mm 材料1:2.5 做法:磚墻 水泥砂漿抹灰9+5 如何換算? 是不是面層少1mm,套一次11-63 那底面多出來的5mm如何處理? 多出來的5mm套定額11-63*5 3、在圖形算量里,分層定義構件做法時候,在軟件中構件在不同樓層可以同名,可以在名稱后注明是一層還是二層的,也可以不注明
    2010-02-21 09:56:20
  • 調增是指:直接乘以幅度,還是基礎上增加幅度,以增幅表有顏色為列:定額項子目系數乘以60%,還是乘以160%。 直接套用水泥砂漿樓地面。
    2010-02-21 08:40:23
主站蜘蛛池模板: 阳曲县| 富蕴县| 济宁市| 高雄市| 酉阳| 交口县| 环江| 长春市| 汶上县| 吉林市| 封开县| 盐山县| 合阳县| 阜平县| 师宗县| 忻州市| 永新县| 平舆县| 常德市| 华坪县| 铜川市| 道孚县| 桑日县| 资中县| 理塘县| 安达市| 张掖市| 海南省| 政和县| 凤城市| 玉溪市| 安溪县| 安义县| 五莲县| 连州市| 当雄县| 沽源县| 瓮安县| 台湾省| 平安县| 万安县|
