  • 墻體積計算時扣減梁的問題
    問題如圖 柱400*400 kl 200*500 Q370 層高3000 墻 、梁外側同柱平齊 版本GGL2008 1688 遼寧
    折算厚度
    問題補充:補1:墻體寬度改為371 就能正確扣減 補2:3米處有120樓板扣減板體積也不是5.6*(0.365-0.2)*0.12 補2:我的意思是指按屬性定義的墻厚370計算沒問題,但按照折算厚度計算就是365計算就有問題 同一道梁扣減的不一致 為什么不都是0.2*0.5*5.6
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 總體積計算是否計算正確
    2011-01-22 06:32:06
  • 手算一下,與之對照,比較分析。
    2011-01-22 06:51:53
  • 5.6*(0.365-0.2)*0.12? 這個不對吧,你的墻不是370的嗎》?所以應該是 5.6*(0.37-0.2)*0.12. 第二,應該是那樣扣減的,應該是沒有問題,你在仔細驗算一下 第三,一般我們所說的370墻,是包含灰縫的,如果365,那么這個是不包括灰縫的,如果套定額的話,肯定會使量偏少 剛按你說的試驗了一下,的卻如果按實際純磚厚進行計算的話,的卻有些問題,但你只要把前面的工程設置中的墻的模數變為 365,那么結果就不會有影響了~~
    2011-01-22 08:19:01
  • 計算墻體的體積時,軟件是按照你建立構件時輸入的墻厚度來計算的,并不是按照365來計算。混凝土構件軟件會準確的從體積中扣減。你可以選擇一段墻體,查看軟件的詳細計算式。
    墻體積
    2011-01-22 08:52:52
  • 你在屬性里面直接修改應該是就少了很少了吧 你看匯總完的計算式
    2011-01-25 23:55:42
  • 365就是俗稱的一磚半墻啊。是正確的啊
    2011-01-22 10:33:42
主站蜘蛛池模板: 宜宾市| 加查县| 西峡县| 肃南| 双辽市| 玛多县| 灯塔市| 琼海市| 新密市| 河源市| 修武县| 南乐县| 大田县| 甘泉县| 山东| 逊克县| 南华县| 达日县| 昌都县| 鲁甸县| 汉阴县| 竹北市| 秀山| 阿瓦提县| 赞皇县| 迁西县| 会泽县| 锦屏县| 汨罗市| 通河县| 张家口市| 左权县| 阿克陶县| 璧山县| 广昌县| 长泰县| 逊克县| 清水县| 合山市| 齐齐哈尔市| 会同县|
