城 2015-04-03 15:26:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1743查看 1回答
廣聯(lián)達計算設置
平時繪圖都選的定額計算規(guī)則來計算保溫工程量,將計算規(guī)則里的“加門窗側面”都選擇為無影響。計算出來的工程量外墻就自動扣減門窗面積不加門窗側面積。但是,這次新建時選了清單計算規(guī)則,在計算設置里將門窗側,無論是選擇“無影響”還是“加側面積”,計算出來的工程量怎么沒有變化?問題補充:用定額計算規(guī)則時,如果選“無影響”,那么外墻保溫面積中不加門窗側面積,如果選“加側面積”那么,外墻保溫中就加了門窗側面積。。。。現(xiàn)在搞不清楚,為什么選擇清單計算規(guī)則時,無論選什么,計算結構都一樣? 我計算的是外墻保溫。窗側要分開計算,比如外墻保溫是100厚苯板,窗側是30厚苯板。不用塊料面積
這個是軟件的缺陷,還不完善,我見意外墻提量在做法上選塊料墻面代碼,內墻面選墻面代碼,這樣外墻面就有門窗側壁面積了。謝謝
2015-04-04 09:45:11
