  • 混凝土與砌塊墻連接端如何套定額出網片的工程量
    套在什么里面 墻 梁 還是哪?在什么樣的情況下?比如說我都套上了 ,是不是都計算了,沒有連接的地方是否也重復計算了,導致工程量不準?
    問題補充:內墻1-1 1、稀水泥漿擦縫 2、20厚花崗石板面層 3、灌30厚1:2:5水泥砂漿 4、A6鋼筋網與墻體基面預留的鋼筋頭焊接牢固 5、墻體基面預留A8鋼筋頭 4和5主要表示一下 內墻3-1 1、耐擦洗涂料 2、滿刮3厚奶水膩子分遍找平 3、聚合物水泥山江修補墻面
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼絲網片用于后砌墻與砼結構之間防止裂縫的措施,定義了填充墻,軟件會自動識別砌體墻上面是否有梁、或者與其連接的墻,套做法時選擇需要的工程量表達式即可,個工程量表達式表示的內容如下: 外墻外側鋼絲網片長度=外部墻墻+外部墻柱+外部墻梁鋼絲網片 外墻內側鋼絲網片長度=內部墻墻+內部墻柱+內部墻梁鋼絲網片 內墻兩側鋼絲網片長度=內部墻墻+內部墻柱+內部墻梁鋼絲網片 鋼絲網片總長度=外墻外側鋼絲網片總長度+外墻內側鋼絲網片總長度+內墻兩側鋼絲網片總長度 鋼絲網片總面積=鋼絲網片總長度*設計寬度。 希望對你有所幫助。
    2011-04-22 15:33:42
  • 這個只能自己逐一核對,
    2011-04-26 07:15:10
  • 這個屬于砌體的鋼筋網片,你算好所有的數量套用鋼筋網片這一個定額好了 沒理解到你什么意思,那只在墻里面設置就好了
    2011-04-22 08:52:35
  • 只在墻內套鋼絲網片(砌體和砼墻)
    2011-04-22 09:02:12
  • 在建立砌體墻構件的時候,利用工程量代碼編輯計算式,墻高*鋼絲網片寬度套取相應的定額子目,軟件就會自動計算出它的工程量的。 這與自動識別沒有關系的,這個是需要編輯計算式的,在上面地方有鋼絲網片就在建立兩個相近構件的任何一個的時候,利用工程量代碼編輯計算式,套取相應的子目,任何繪制就行了。
    2011-04-22 14:58:15
  • 混凝土與砌塊墻連接端如何套定額出網片的工程量 在墻體夠建立設置啊。軟件不自動識別,是你套用定額,選擇工程量代碼,采納計算的
    2011-04-22 14:56:40
  • 軟件自動識別砌體墻與柱梁的混凝土構件的接觸面積,你只管在墻體構件里套取子目,設置好代碼即可。
    2011-04-22 22:26:52
  • 不會重復計算,系統會自動扣除
    2011-04-23 15:06:58
主站蜘蛛池模板: 晋中市| 三门峡市| 苍山县| 会理县| 贵德县| 五华县| 湛江市| 开远市| 新宁县| 醴陵市| 新乡县| 保康县| 滨州市| 福州市| 色达县| 虎林市| 宁武县| 镇宁| 盈江县| 惠东县| 济源市| 怀柔区| 高尔夫| 营山县| 长泰县| 门头沟区| 松潘县| 东至县| 榆中县| 鄂州市| 安康市| 舞钢市| 彰化市| 临武县| 西青区| 阜城县| 浦江县| 凤阳县| 遵义县| 南安市| 宁安市|
