  • 飄窗為什么不能三維顯示?m
    飄窗為什么不能三維顯示?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是軟件自身的原因。你不用管它。2008就可以顯示了。
    2008-08-12 16:35:12
  • 在目前的版本飄窗、老虎窗、樁承臺等構件三維都不顯示,但不影響計算結果。GCL2008就可以三維顯示了。
    2008-08-11 13:19:16
  • 飄窗、老虎窗、樁承臺等構件三維都不顯示,但不影響計算結果。
    2008-08-10 16:56:17
  • 本來就不能顯示
    2008-08-10 16:57:25
  • 在圖形算量2008軟件中可以顯示。
    2008-08-10 16:57:37
  • 回答:GCL8.0對于臺階、飄窗、老虎窗、樁承臺、子樓層等構件三維都不顯示,但計算工程量不影響。
    2008-08-10 17:03:31
  • 我問過老師;軟件沒這個功能,不過GCL2008能顯示飄窗,有這個功能.
    2008-08-10 17:04:13
  • GCL8.0對于臺階、飄窗、老虎窗、樁承臺、子樓層等構件三維都不顯示,但計算工程量不影響。 圖形算量2008軟件中可以顯示。 不知道你是用的是那個版本呢
    2008-08-10 17:29:50
  • 云南已經在用2008了, 你應該在用啊,能顯示的。
    2008-08-10 17:33:12
  • 在8.0里面飄窗是不能顯示的,而2008圖形就可以了
    2008-08-10 18:20:17
  • 飄窗8.0軟件是不顯示的,量不影響。 為顯示飄窗,變通一下,不要用飄窗構件,用板構件在分層中建飄窗板,然后把窗畫上就行。
    2008-08-10 18:24:47
  • 軟件程序設計的就不能顯示飄窗,但不影響計算工程量
    2008-08-11 10:36:21
  • 圖形8.0不能顯示,不影響量 圖形2008可以顯示
    2008-08-10 19:30:29
  • 飄窗不能三維顯示,2008圖形就可以顯示了,不影響工程量的計算。
    2008-08-10 21:43:08
  • 飄窗,老虎窗,樁,都在現有的GCL或者GGJ都不能顯示。但這不并不影響正確的計算各構件的工程量,比如飄窗,在三維里不能顯示。但在計算磚體和抹杰等到量的時候,軟件會自動扣除飄窗所占的體積和面積的。 如果要想飄窗在三維顯示出來。你可以分別做。也就是把飄窗的上下板用現澆板來代替。洞口就按圖紙提供的尺寸布置上去。上臥梁用梁來代替,下臥梁用圈梁來代替。 現有的2008圖形軟件在三維中能顯示飄窗了。
    2008-08-10 22:42:39
  • 現在的圖形2008可以從三維里顯示了
    2008-08-11 14:29:33
  • 我們先看一下與飄窗相關要計算哪些工程量和注意點: 1、要計算飄窗的面積。2、飄窗下的空調百頁窗的面積。3、兩塊挑板的體積和室內外裝飾面積。4、磚墻量要扣除飄窗的正面面積5、室內墻抹灰時要扣除飄窗的正面面積。 我們可以這樣來處理上下兩塊飄窗挑板: 在現澆板下建立構件“飄窗板上”,在構件做法中算出與飄窗板相關的三個量:飄窗板體積、飄窗板室內抹灰面積、飄窗板室外抹灰面積。再照圖紙位置畫上,改對標高。 然后在雨棚下建立構件“飄窗板下”,在構件做法中算出與飄窗板相關的三個量:飄窗板體積、飄窗板室內抹灰、飄窗板室外抹灰。再畫上,輸對頂標高。 這樣我們來看三維顯示,飄窗和與飄窗相關的所有問題就全部解決了。
    2008-08-11 15:16:56
主站蜘蛛池模板: 庆阳市| 鞍山市| 新泰市| 广东省| 上犹县| 石景山区| 海淀区| 龙胜| 太湖县| 闽侯县| 横山县| 璧山县| 雷山县| 泽库县| 襄汾县| 武功县| 民县| 沙洋县| 厦门市| 庄浪县| 淮南市| 金塔县| 天门市| 淄博市| 文昌市| 达孜县| 平山县| 金湖县| 印江| 密山市| 平乡县| 安徽省| 上林县| 阳西县| 红原县| 岐山县| 临武县| 游戏| 房产| 靖远县| 九寨沟县|
