  • 各位 請問飄窗在三維顯示中顯示不出來是怎么回事?t
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在軟件中 確實是不顯示飄窗的 也不影響窗和墻的扣減關系 但是飄窗下面的砼是要單獨畫的 不然的話軟件是不會計算下面 砼的工程量的
    2008-12-01 22:00:46
  • 各位 請問飄窗在三維顯示中顯示不出來是怎么回事? 回答:三維顯示中對于飄窗、老虎窗、子樓層等構件是不顯示的,GCL8.0軟件現在還處理不了,但不影響計算工程量,
    2008-11-27 11:18:28
  • 在GCL8.0是顯示不出來的,沒有關系,只要你畫上了,對于工程量和計算結果是不影響的
    2008-11-27 11:13:30
  • 在GCL8.0是顯示不出來的,但不影響計算結果
    2008-11-27 11:15:37
  • 你是在哪里輸的,在單構件還是繪圖輸入呢,如果是在單構件輸的是不能顯示出來的,在繪圖輸入才可以在三維里面顯示。
    2008-11-27 11:18:14
  • 有好多構件三維顯示不能顯示,但是對計算結果是沒有影響的,放心。
    2008-11-27 11:18:51
  • 8.0是顯示不出來,不用管
    2008-11-27 11:21:50
  • 1、在圖形中有好多構件三維顯示不能顯示,特別是對于飄窗、老虎窗、子樓層等構件是不顯示的,GCL8.0軟件現在還處理不了。沒有關系,只要你畫上了,對于工程量和計算結果是不影響的。 2、在單構件還是繪圖輸入呢,如果是在單構件輸的是不能顯示出來的,在繪圖輸入才可以在三維里面顯示。
    2008-11-27 11:39:05
主站蜘蛛池模板: 哈巴河县| 睢宁县| 遂川县| 湟源县| 工布江达县| 北海市| 普宁市| 梓潼县| 潜山县| 古蔺县| 从江县| 西平县| 敦煌市| 朔州市| 霍山县| 鹤峰县| 汨罗市| 南昌市| 德化县| 通榆县| 鄯善县| 华池县| 富阳市| 五家渠市| 神池县| 江源县| 太原市| 马鞍山市| 庆城县| 浪卡子县| 天柱县| 麻江县| 都江堰市| 溧水县| 定州市| 太湖县| 桃园县| 绿春县| 德阳市| 天等县| 宜春市|
