一云 2008-07-26 10:50:20 | 云南省 土建算量GCL2013 | 507查看 9回答
為什么顯示三維時會這樣提示?還顯示不了?p
(9)
已采納應該是系統的問題。保存下退出軟件 重新進入,再試
2008-07-26 10:54:17
如果三維顯示也無法正常顯示,進入后一片白,什么也看不見??梢試L試一下下面的解決方法。 原理:主要和顯卡驅動有關系,Vista系統自帶的該款顯卡的顯卡驅動沒有三維顯示的問題。 行動:在添加刪除程序中刪除“Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver”。然后重起電腦,電腦重起后處于無顯卡狀態,將會彈出提示要求安裝顯卡,此時放入Vista系統的安裝光盤,并指定搜索光盤。主要目的是安裝Vista系統自帶的該款顯卡的驅動。如果順利,三維顯示問題應該可以得到解決。 很多用戶因為這兩個問題,而不得不放棄Vista系統,裝回XP。通過上述的方法可以幫助大家解決這個問題,大家可以在Vista系統下正常的使用軟件了。 其他情況: 如果不是這個系統和這個顯卡,也出現了看不見鼠標的情況,可以嘗試以下解決方法 1、將Windows主題設為“Windows XP”,操作方法桌面右鍵選擇鼠標,將主題修改。 2、如果不行,則修改鼠標指針為其他狀態試試,可以設為默認。操作方法在控制面板中點擊鼠標,選擇不同的鼠標方案試試。 3、如果還不行,升級顯卡驅動為最新版本試一下。
2008-07-27 10:56:25
應該不會出現這個問題。是不是你的顯示卡有問題。
2008-07-26 10:56:20
我也遇過,問過廣聯達又說是我們自己電腦問題
2008-07-26 10:58:54
保存一下,重新啟動計算機。從新打開后,進行三維顯示就可以了。
2008-07-26 10:59:05
應該是你的電腦問題吧,你檢查下
2008-07-26 11:03:17
保存一下 應該可以的 要不你關閉一下重新打開
2008-07-26 11:05:23
你保存一下,重新打開工程或者重新啟動電腦,如果還不行,也許是三維在安裝的時候,程序沒有安裝完整,你再重新安裝一下程序,如果還不行.你應該及時聯系廣的人.他們會給你解決的.
2008-07-26 12:06:12
應該是保存錯誤,你在多保存幾次試試。
2008-07-26 14:58:14
