  • 為什么三維不顯示?
    為什么三維不顯示?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    能不能把你的問題描述的清楚一些
    2008-07-26 09:54:14
  • 第一,要保存;第二,要是要顯示的構建在“顯示設置”中都打鉤
    2008-07-26 10:15:54
  • 你保存后然后才能點三維顯示。
    2008-07-26 10:17:17
  • 先保存,然后才能點三維顯示。再試試吧。
    2008-07-26 10:20:24
  • 為什么三維不顯示? 我的回答:在執行三維顯示功能前要先保存工程,但GCL8.0和GGJ10.0的三維顯示也不是全能的,有一些構件是不能顯示出來的,比如:樁構件就不能顯示。
    2008-07-26 10:20:43
  • 為什么三維不顯示? 答:1)如果是在圖形GCL8.0的情況下,先保存才能顯示三維圖象 2)在鋼筋GGJ10.0的情況下,是不能顯示三維的
    2008-07-26 10:24:36
  • 飄窗 臺階這些構件也無法顯示
    2008-07-26 10:31:47
  • 沒點保存吧,要先保存才能顯示
    2008-07-26 11:04:58
  • 先保存工程再顯示三維,鋼筋算量里不會三維顯示鋼筋
    2008-07-26 11:10:37
  • 三維不顯示.有什么提示嗎? 在三維里,表格和單構件中構件是不顯示的,飄窗老虎窗是不顯示 還有就是,能進處三維頁面嗎?能的話,你點一下構件類形,在出來的對話框里,把構件臉打上勾.點確定,如果這樣還不能顯示.那建議你把程序重新安裝一下,也許在安裝程序的時候,三維程序有損壞等, 如果還不行,那及時聯系廣的工作人員吧.
    2008-07-26 12:42:35
  • 你得先點保存,然后才能點三維顯示的。
    2008-07-26 09:53:33
  • 你是指什么軟件不三維顯示啊?GCL8.0還是GCL2008?提問題你得提得稍微詳細一點啊!
    2008-07-26 09:54:27
  • 先點保存,然后才能點三維顯示
    2008-07-26 09:54:55
  • 你指的三維不顯示?? 是指的某一個構件沒有顯示?? 還是說整個圖形都不顯示??
    2008-07-26 09:55:05
  • 你的硬件加速改成全就好了。在桌面上點屬性,設置,高級,疑難解答,全,確定就好了
    2008-07-26 09:58:37
  • 工程有沒有保存啊 ?
    2008-07-26 10:12:22
主站蜘蛛池模板: 康定县| 沂水县| 鹤庆县| 禹城市| 鸡西市| 太仓市| 三台县| 高台县| 白山市| 沂水县| 正镶白旗| 张家港市| 铁岭市| 张北县| 安多县| 蒙自县| 大渡口区| 百色市| 邵阳市| 连州市| 郑州市| 广饶县| 河北省| 巧家县| 镇平县| 南溪县| 福建省| 新疆| 札达县| 泰州市| 波密县| 盖州市| 来宾市| 金坛市| 麟游县| 焦作市| 伊金霍洛旗| 舒兰市| 稻城县| 建瓯市| 望谟县|
