a ni a se ou 2008-06-02 17:00:35 | 云南省 土建算量GCL2013 | 522查看 7回答
圖形三維中門窗洞無顯示,還出現出錯提示,是什么意思
圖形三維中門窗洞無顯示,還出現出錯提示,是什么意思?
(7)
已采納我以前遇到過此問題, 門窗洞口是能三維顯示的,只有飄窗不能三維顯示,但扣減關系是正確的,我測試了! 你這個問題可以先將工程保存一下,再關機重新運行軟件,看行不行,如果還不行則只有重裝一下軟件!
2008-06-02 17:50:36
其實 遇到這樣的問題 關閉再打開解決不了的話,重新裝一下基本都能解決的
2008-06-02 20:07:15
你最好把軟件重新安裝一下,可能是有一個程序錯誤
2008-06-02 17:14:26
電腦程序有問題,重新安裝一下。
2008-06-02 17:16:09
系統文件沖突! 建議:重新安裝!
2008-06-02 17:31:38
重新安裝一下軟件就可以,安裝前,卸載干凈
2008-06-02 17:48:31
可能是系統有問題需要重新下載安裝一下
2008-06-02 18:25:28
