  • 軟件中梁、柱的模板工程量是如何計算的?梁柱、梁柱與墻相交部分怎么處理?/
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    想知道各種構件之間的扣減關系,你可以在構件做法里套項之后選擇代碼時查看一下工程量計算規則,那里面會有當前構件與其他構件之間的扣減規則.
    2008-07-31 09:33:14
  • 想要知道軟件是怎么處理的..你可以查工程量計算式...就可以知道它是怎么處理的了..
    2008-07-31 09:09:00
  • 在算量軟件中分別定義好梁、柱,再畫圖——【匯總計算】,然后選中梁或柱構件,點【查看工程量】——點擊要看的構件(梁、柱),即可彈出工程量表,那里有所需要的各種數據
    2008-07-31 09:12:47
  • 軟件會自動扣減,如果想看見計算過程,可以計算完成后,在最上一行點擊《查看工程量計算式》
    2008-07-31 09:13:11
  • 相交部分應該是沒有,因為他是按照施工走的
    2008-07-31 09:13:25
  • 可以把各構件繪制套上做法匯總計算 查看計算式里的計算規則即可 目前9.0里面只有梁模板扣除非構造柱所占模板 構造柱的模板不扣除
    2008-07-31 09:14:05
  • 補充一點:主梁按柱子間的凈長度*【梁寬+(梁高-板厚)*2】 柱子按柱子周長*曾高即可 墻按墻的實際長度*層高即可
    2008-07-31 09:56:12
主站蜘蛛池模板: 福安市| 正阳县| 油尖旺区| 苏州市| 芦山县| 永清县| 塔城市| 咸丰县| 英德市| 宜黄县| 丰宁| 积石山| 台安县| 衡阳县| 西昌市| 申扎县| 屯门区| 米林县| 丰宁| 清水河县| 乐平市| 开远市| 汨罗市| 鄂托克旗| 河间市| 独山县| 高安市| 德令哈市| 紫阳县| 长泰县| 竹北市| 郓城县| 青海省| 温州市| 岑巩县| 遵化市| 巨野县| 安岳县| 高阳县| 启东市| 平果县|
