realfox@126.com 2008-07-11 21:11:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 670查看 5回答
砼墻和梁相交部分的模板梁與墻接觸面軟件怎么不扣r
請問工程量計算砼墻和梁相交部分的模板梁與墻接觸面,軟件怎么不扣減,它之扣減梁深入到墻的部分。 套價4.0取費費率中,想看看管理費和其他費率是多少怎么看
已采納本來手工計算也不扣呀
2008-07-11 21:29:30
會扣減的,你把公式發上來看看。最好附上圖。
2008-07-11 21:45:32
應該扣減的,是否重新計算一遍
2008-07-11 22:07:27
可以咨詢當地廣聯達,詳圖。陜西的模板是按立方米計算的。
2008-07-11 22:10:39
此問題已經在樓柱7-11日22:35分提的”河北算量砼墻與梁相交“中回答,請樓主查看,注意,同一個問題不要提交兩次哦
2008-07-12 08:53:36
