飯飯 2010-08-10 09:27:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1104查看 6回答
如何讓計(jì)算柱模板?柱與梁相交的部分需要扣除嗎?
手算
(6)
已采納計(jì)算柱模板,按照柱子的周長(zhǎng)乘以高度計(jì)算。柱與梁相交的部分需要扣除的。
2010-08-10 09:30:30
梁與柱的相交部分軟件會(huì)把模板量扣除的。
2010-08-17 21:40:13
柱與梁相交的部分不要扣除的。--我們這的規(guī)則,你看看你們那里的規(guī)則。
2010-08-10 09:32:19
計(jì)算柱模板,按照和混凝土接觸的面積計(jì)算,即柱子的周長(zhǎng)乘以高度計(jì)算。柱與梁相交的部分需要扣除的。如果你使用手工計(jì)算的扣減很麻煩的,如果你使用軟件就比較省事。
2010-08-10 09:45:22
按砼的接觸面積計(jì)算模板,即柱用周長(zhǎng)*高度,與梁相交處需要扣除的,這里沒有模板。
2010-08-10 10:05:02
朋友,你好 按照河北計(jì)算規(guī)則,模板按實(shí)際接觸面積計(jì)算,需要扣除相交處面積。
2010-08-10 09:50:16
