飯飯 2010-08-10 09:28:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 7997查看 8回答
如何讓計算柱模板?柱與梁相交的部分需要扣除嗎?
None
(8)
已采納如何讓計算柱模板?柱與梁相交的部分需要扣除嗎? 答:柱的模板是按面積計算,砼的接觸面積計。柱與梁相交部分需要扣除的,因為這 里無法支模板的。你可以查看一下當(dāng)?shù)氐亩~計算規(guī)則
2010-08-10 09:57:13
看下計算設(shè)置里模板的計算設(shè)置,軟件默認(rèn)梁柱相交處模板重合部分扣除。
2010-08-17 21:41:55
計算柱模板,按照和混凝土接觸的面積計算,即柱子的周長乘以高度計算。柱與梁相交的部分需要扣除的。
2010-08-10 09:34:33
吉林定額:柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內(nèi)的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。 柱模板按砼接觸面計算,要扣除上述需要扣除的模板面積。
2010-08-16 22:17:19
這一點定額里模板工程這一章是有說明的,你可以翻閱一下 計算梁、柱、墻模板工程量時,柱與梁、梁與梁、墻與梁等連接的重疊部分面積不 扣除。
2010-08-10 09:38:55
計算柱模板,按照和混凝土接觸的面積計算,即柱子的周長乘以高度計算。柱與梁相交的部分需要扣除的。如果你使用手工計算的扣減很麻煩的,如果你使用軟件就比較省事。
2010-08-10 09:40:57
河北08定額,柱的模板要扣除梁所占面積,而砼量是通上去算的,斷梁不斷柱。
2010-08-10 10:04:49
柱模板軟件自動考慮計算了,查看一下計算規(guī)則吧。要是用手算就柱截面周長乘以柱高,扣除與梁相交部分面積。
2010-08-10 10:47:37
