heituyaoxuexi 2010-08-19 21:28:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1708查看 6回答
鋼筋混凝土結構-剪力墻的 墻體、梁、柱、板的模板工程量如何手算
鋼筋混凝土-剪力墻結構關于 墻體、梁、柱、板的模板工程量如何手算問題補充: 如果計算墻的模板工程量分內外墻計算,外墻:墻長×層高 內墻:墻長×﹙層高﹣板厚﹚ 計算梁的模板面積 是否是用梁長×﹙梁高-板厚﹚×2 計算墻體和柱時是否可以計算在一起 這樣算量是否正確,尋求答案,謝謝啦 !
(6)
已采納模板的總體計算思路是其覆蓋的砼的面積 但是各個構件之間有相互的扣減關系不是一句話兩句話就能說清楚的 建議你看一下有關的計算規則接砼接觸面積扣除砼構件的相交部分面積。
2010-08-19 23:42:23
鋼筋混凝土-剪力墻結構關于 墻體、梁、柱、板的模板工程量,按照和混凝土接觸面積計算。
2010-08-19 21:30:20
鋼筋混凝土-剪力墻結構關于 墻體、梁、柱、板的模板工程量如何手算 按照混凝土接觸面積計算
2010-08-19 21:29:49
2010-08-19 21:30:10
手算就是需要模板的地方才有的 就是只要不跑漿就是的
2010-08-19 21:50:18
接砼接觸面積扣除砼構件的相交部分面積。
2010-08-19 22:35:52
