hjf5922935 2008-07-30 08:59:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 608查看 6回答
關于工程量表在條形磚基礎中按m2設置防潮層p
工程量表在條形基礎中的工程量表達式為m3;怎樣在磚基礎上按水平投影面積(m2)設置基礎防潮層?
(6)
已采納你可在做法表達式中,設S=體積/墻厚;
2008-07-30 09:02:18
可用代碼TJ/墻厚
2008-07-30 09:03:54
你在墻身做法里面設置防潮層,計算規則設為“長度*寬度”就行了,然后就可以在做法工程量里面找到了
2008-07-30 09:03:58
體積長度*墻厚
2008-07-30 09:05:01
計算規則設為:體積/墻厚
2008-07-30 09:06:58
工程量表在條形基礎中的工程量表達式為m3;怎樣在磚基礎上按水平投影面積(m2)設置基礎防潮層? 答:直接在定義條形基礎時,套定額磚基礎防潮層,在工程量表達式中用TJ/墻厚度。軟件會自動計算的。
2008-07-30 09:53:19
