wz****@163.com 2009-06-06 10:30:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 660查看 9回答
磚基礎防潮層用代碼無法編緝
用TJCD無法編緝,提示工程量表達式非法.問題補充:用CD*QH不夠準確,柱面積不會扣除 防潮層位置在-0.06M處磚基頂面水泥砂漿防潮層,寬度同墻厚240. 不知用什么代碼比較準確. 是否所有構件都要把標高調整至實際標高
(9)
8.0就有個凈長代碼,2008沒有這個代碼,是不好操作,我建議用墻體除墻高度,點擊“顯示中間量”就有代碼由你選擇,計算的結果正確。
2009-06-06 11:06:12
你可以定義一個壓頂,然后用壓頂長度代碼*壓頂寬度即可。
2009-06-06 14:07:55
你的代碼用錯了,比如:你的磚基礎防潮層的防潮層高度為0.5m,磚基礎用磚墻來定義,套磚基礎定額,這樣,在定義磚基礎的磚墻的屬性編輯中直接再套防潮層的做法,工程量用體積長度代碼*實際的高度,例如:工程量=TJCD*0.5 你的水泥砂漿防潮層的單位是面積對吧?磚基頂面-0.06處水泥砂漿防潮層就在磚基礎的屬性編輯里套做法,工程量=磚基礎的體積長度代碼*防潮層的高度 因為防潮層的長度是跟著磚基礎的長度走的,二者長度相同,因此直接用體積長度代碼*0.5(高度),注意高度一定要用具體的數字,不能用代碼,這樣的計算結果與手工計算的一樣,因為磚基礎遇到鋼筋砼柱是要被扣除的,你試試!!!!! 磚基礎用磚墻定義,當然應該在基礎層繪制,并輸入實際的標高,這樣遇到柱、梁,板等根據規則都會扣減的,您看如圖:它的體積扣減的中間量 因此用體積代碼/磚基礎的高度代碼=磚基礎的凈長 您點“查看計算規則”就知道了 是長度代碼,2008沒有體積長度代碼,就是長度代碼 我看了,在計算設置里默認沒有扣減鋼筋砼的體積長度,我試過,就用體積代碼/墻厚=體積凈長度*防潮層的高度
2009-06-06 14:32:55
你可以使用圈梁來定義防潮層使用它的體積長度*截面寬度就可以,比較準確,會自動扣減構造柱的
2009-06-06 10:52:13
用外墻的軸線乘以墻的度
2009-06-06 10:32:07
選擇沒有相應的代碼了 我建議你自定義線或者面布置防潮層 要不就手工計算吧
2009-06-06 10:36:26
柱面積扣除只有手工處理了.
2009-06-06 10:41:42
TJ/JMMJ*QH
2009-06-06 21:47:51
定義圈梁,調整標高,套3-42或者3-43定額做法,工程量代碼選LJC(梁凈長)*墻的寬度(在工程量表達式里直接輸入具體數字 如0.2或者0.24等)
2009-06-06 10:50:51
