水若寒 2012-07-30 15:35:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3639查看 1回答
條形基礎(chǔ)和磚基礎(chǔ)
老師好! 磚混結(jié)構(gòu)住宅樓工程,基礎(chǔ)為無梁式混凝土條形基礎(chǔ)上240磚基礎(chǔ),磚基礎(chǔ)大放腳為一層370。 我按新建條形基礎(chǔ),新建參數(shù)化條基單元選擇四棱截面條基單元繪制完所有混凝土條形基礎(chǔ)。圖一 然后又按新建條形基礎(chǔ),新建參數(shù)化條基單元選擇等高磚大放腳,B=240,N=1, 材質(zhì)設(shè)置為磚,套用直行磚基礎(chǔ)。圖二 匯總計算查看計算式發(fā)現(xiàn),磚基礎(chǔ)的工程量不全部是按外墻中心線,內(nèi)墻凈長線計算的。如圖三計算式中的3.2<長度>就不對,應(yīng)為2.36 磚基礎(chǔ)與構(gòu)造柱的扣減好像也有問題,圖四端部的構(gòu)造柱已經(jīng)超出墻了 請教老師,我是哪里繪制錯誤。
已采納你說的問題是存在的 但從截圖上無法判斷錯誤的愿因的 建議手工計算一下工程量 看看最后結(jié)果對不對,
2012-07-30 16:48:31
