Elaine 2011-05-18 08:48:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3656查看 2回答
撇綠豆砂一層 套什么定額?
水泥沙漿樓地面 防水,以下各項(xiàng)分別套什么定額? 圖形量表中,編輯量表如下: 刷冷底子油一道 水平防水面積 9-88 刷冷底子油第1遍 二氈三油防潮層 水平防水面積 9-116 平面粘貼瀝青卷材(石油瀝青粘貼)2氈3油 撇綠豆砂一層 水平防水面積 12-3 砂墊層 定額套的對(duì)嗎,應(yīng)該怎樣套?該項(xiàng)對(duì)應(yīng)的工程量表達(dá)式 是水平防水面積還是地面積?
已采納前兩個(gè)不錯(cuò),后一個(gè)應(yīng)該取消。建議將聚氨酯涂膜防水子目中的綠豆沙的含量等復(fù)制在防水層的子目里就可以了。 在工料表里可以看到 復(fù)制到9-116中
2011-05-18 09:00:17
砂墊層套項(xiàng)不對(duì),因?yàn)樯皦|層一般是以m3 為單位,而你計(jì)算的是面積,數(shù)量和單位對(duì)不上,可以套一個(gè)屋面撒石英砂保護(hù)層,具體定額可以自己查,因?yàn)槲也恢滥銈兪怯玫哪堑胤蕉~。
2011-05-18 09:03:52
