fu****@163.com 2012-05-11 19:07:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2278查看 3回答
柱梁與磚墻面交界處設500寬鋼絲網
1、柱梁與磚墻面交界處設500寬鋼絲網,為什么我畫的幾千平方的小樓,框架結構,用代碼算出來的鋼絲網,卻只有一點呢?還有代碼算出來的只是當前樓層的量還是全部樓層的量?2、水泥砂漿防潮層用代碼計算,只能在基礎層嗎?為什么跳出來的代碼中沒有CD要點中間數,才能出來?而且用CD*QH算出來的量也特少。3、如果在基礎層設,那么在磚墻下無梁處,只有條形磚基礎了,該怎么把磚墻與條基的防水砂漿算出來?4、腳手架怎么算?先行謝謝了。。。
已采納你好,你如果不套清單,也可以在報表預覽中,選擇繪圖輸入構件--墻--可以看到你想要的整棟樓的墻面鋼絲網的長度,你再乘以寬度就行了。
2012-05-12 22:11:57
你選擇的報表時明細表,這顯然是首層的量。 你看看匯總表中的梁是不是你圖中所有樓層的量。 全部樓層都必須套上做法才準確的。
2012-05-12 07:05:27
匯總計算時,是不是全部樓層匯總,查看工程量的量是否是全部樓層的匯總 是的
2012-05-12 10:44:39
