gyc2008 2008-06-14 18:22:53 | 云南省 土建算量GCL2013 | 545查看 13回答
算量軟件三維顯示無法打開,提示為access vi
算量軟件三維顯示無法打開,提示為access violation at address 000000
(13)
已采納我剛剛遇到這個問題,是這樣處理的,在桌面上點擊右鍵,選擇“屬性”,然后選擇“設置”后選擇“高級”,在選擇“疑難解答”,調整“硬件加速”就可以了。調整的時候可以一格一格遞減來試,總有一格可以。
2008-06-14 20:26:06
關上軟件,把文件夾里的附件刪除,另存改名,重新計算,發現錯誤,修改,保存,三維顯示
2008-06-14 23:18:56
先保存后,退出,再打開
2008-06-14 23:52:08
我沒出現過此問題。不過你可以試試這種方法看行不行,打開windows media player-->工具--->選項--->性能--->視頻加速。將其"視頻加速"調整到"無".
2008-06-15 02:15:52
估計是軟件所出的問題,你再裝一遍試一下吧
2008-06-14 19:55:28
類似的問題我也遇到過!有時是軟件不穩定,有時是操作有誤! 我建議你這樣做,保存工程! 先關閉軟件,再重新啟動一次軟件試一下, 如果還不行的話,估計只有重新安裝一下軟件了! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-14 18:25:03
你將它關閉重新打開再重新匯總主要試可能是程序出了問題或者死機了
2008-06-14 18:29:21
可能是分辨率低了,調高一點
2008-06-14 18:29:32
我剛剛遇到這種情況,大部分是軟件的問題,保存后關閉軟件,然后再重新啟動一般就能解決。
2008-06-14 18:38:25
可能是分辨率低了,調高一點
2008-06-14 18:46:29
也許是分辨率低了
2008-06-14 18:51:52
這種情況是軟件出的問題,你可重裝廣聯達整體解決方案
2008-06-14 19:10:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
