李增軍 2008-07-19 22:32:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1923查看 17回答
如果是雙跑樓梯,那平臺在上下層的中間,如果平臺也有
如果是雙跑樓梯,那平臺在上下層的中間,如果平臺也有梁,那梁怎么布置,用分層嗎?
(17)
已采納如果是雙跑樓梯,那平臺在上下層的中間,如果平臺也有梁,那梁怎么布置,用分層嗎? 我的回答:是的,用分層來布,只要是在同一層平面上的同一位置有2個以上的同類構(gòu)件,就利用"分層"來進(jìn)行布置,同一位置最多可以布置9層同類構(gòu)件,但樓梯工程量是按水平投影面積(含梯梁在內(nèi))來計(jì)算的,在這里就不用考慮畫梯梁了.
2008-07-19 22:48:44
樓梯中包括樓梯梁,故在算量中就不用單獨(dú)算了。所以,你只要把樓梯布置上就可以了
2008-07-19 23:39:13
用單構(gòu)件來須知肯定比畫圖省事省力.
2008-07-20 00:15:30
休息平臺處的梁及樓梯與樓層相交處的梁均包括在樓梯的投影面積內(nèi)了
2008-07-20 08:12:17
圖形算量里樓梯只計(jì)算水平投影面積,梯梁定額已考慮了,在鋼筋里梯梁在單構(gòu)件里輸入就可以了。
2008-07-20 08:46:05
可以按照圖紙中的標(biāo)高分層繪制樓梯梁
2008-07-20 08:49:26
可用分層畫,最好用單構(gòu)件輸入的參數(shù)圖
2008-07-20 09:04:52
平臺梁用分層布置就可以了的。
2008-07-20 11:29:39
投影面積中已經(jīng)包括了,可以不用單獨(dú)計(jì)算
2008-07-20 11:36:01
分層梁是用在同一個位置有重疊的梁,沒有重疊沒有必要分層,直接按圖紙輸入標(biāo)高即可。
2008-07-20 13:32:13
如果在本層標(biāo)高處的這個位置有梁那么在這里就畫不成,得分層,否則就不用分層畫。另外,不知你們那里樓梯是怎樣定義,我們這里一般在圖形里不算你說的這個梁,它已包含在樓梯的投影面積里了(西安)
2008-07-19 22:34:49
樓梯按水平面積計(jì)算計(jì)算規(guī)則包括樓梯梁,樓梯梁就不需要再畫,平臺的梁可以在分層中處理,注意修改梁的標(biāo)高.
2008-07-19 22:35:54
如果是雙跑樓梯,那平臺在上下層的中間,如果平臺也有梁,那梁怎么布置,用分層嗎? 答:個人感覺鋼筋軟件中樓梯平臺梁構(gòu)造比較簡單,一起在樓梯的單構(gòu)件里處理比較方便,以后查看樓梯鋼筋工程量可以達(dá)到一目了然 圖形軟件中,如果樓梯是按投影面積來計(jì)算的,樓梯梁一般都包含在里面了
2008-07-19 22:37:42
2008-07-19 22:38:26
樓梯按建筑面筋計(jì)算,梯梁只計(jì)算鋼筋,在表格計(jì)算即可
2008-07-19 22:38:26
鋼筋里梯梁用單構(gòu)件輸入。圖形里水平投影面積包括了梯梁,不用考慮的。
2008-07-19 22:41:55
圖形里水平投影面積包括了梯梁
2008-07-19 22:43:25
