  • 現有一雙跑樓梯,層高是3.6米,休息平臺頂標高是1
    現有一雙跑樓梯,層高是3.6米,休息平臺頂標高是1.8米。 請問怎么畫?
    問題補充:我畫了一下,用虛墻將當梯井將樓梯的左右兩跑隔開,然后分別點畫上了樓梯,但是用三維看的時候發(fā)現兩跑樓梯的底標高都是0,頂標高都是1.8,請問怎么修改?如果方法不正確,請高手指教!
    只要你繪圖時定義正確,不用去管三維中的顯示,因為三維顯示也不是像現實中的那樣, 在圖形中的繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形樓梯起始踏步邊來調整.
    2008-07-10 17:07:21
  • 按水平投影面積計算.直段樓梯的畫法有:點畫、畫矩形。
    2008-07-10 16:48:38
  • 我測試過了,這個標高建立3.6m和1.8m,計算出來的結果是一致的,因此你沒有必要修改這個屬性. 如果單純計算樓梯砼的話,那你直接點布置樓梯就行了,看看你那的計算規(guī)則,應該是按照水平投影面積計算的,與其它量無關。 如果想要精確計算樓梯里的工程量,如斜長、踏步等,那你就利用虛墻先把休息平臺、樓梯井與樓梯踏步分隔開,然后進入樓梯構件,再點樓梯,這樣計算出來的所有工程量均較為準確。
    2008-07-10 16:53:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 临漳县| 沂源县| 察隅县| 杂多县| 泾源县| 策勒县| 孝昌县| 城市| 沅江市| 托里县| 柳河县| 景德镇市| 广南县| 左权县| 太原市| 和林格尔县| 万年县| 宁津县| 徐闻县| 沂源县| 尉犁县| 长顺县| 巫山县| 英德市| 穆棱市| 天长市| 鲜城| 琼结县| 比如县| 安福县| 盐池县| 淮南市| 安福县| 宣恩县| 交城县| 黔西县| 秦皇岛市| 香格里拉县| 衡山县| 新河县| 闵行区|
