李增軍 2010-05-08 21:11:26 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 552查看 2回答
如果層高6米,(1.5米一個梯段)那平臺就有1.5米,3米,4.5米,6米有樓板,那用房間裝修,天棚
如果層高6米,(1.5米一個梯段)那平臺就有1.5米,3米,4.5米,6米有樓板,那用房間裝修,天棚抹灰就有4塊,地面也有4塊,點房間,軟件能全部布置嗎?(中間有隔的)
已采納你先用房間來布置,到呢個布置完了之后,你在回到樓地面或是天棚里,在三維的狀態下檢查一遍,沒有布上的,就補上!
2010-05-08 21:39:06
不能全部布置。(實你可以在匯總計算后驗證一下的),需要對另外三塊編輯工程量代碼進行計算。
2010-05-08 21:27:09
