  • 關(guān)于陽(yáng)臺(tái)與樓梯的問(wèn)題
    請(qǐng)教一下: 1、陽(yáng)臺(tái)如果是現(xiàn)澆的,里面要布置鋼筋,在鋼筋10.0中怎樣計(jì)算?我看見(jiàn)“單構(gòu)件輸入”中“樓梯”一項(xiàng)里有“陽(yáng)臺(tái)”,是不是在那里,但是陽(yáng)臺(tái)怎么到樓梯項(xiàng)目中去了呢,還有鋼筋10.0中只能計(jì)算陽(yáng)臺(tái)鋼筋,繪制陽(yáng)臺(tái)欄板及底板好像不行,是不是還要導(dǎo)到GCL8.0中去繪制啊? 2、“單構(gòu)件輸入”里的樓梯怎么只有單跑的,如果我要繪制雙跑的樓梯怎么辦呢,同樣的樓梯的繪制是不是也要導(dǎo)到GCL8.0中去了在畫(huà)啊,那樣太費(fèi)時(shí)間了
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請(qǐng)教一下: 1、陽(yáng)臺(tái)如果是現(xiàn)澆的,里面要布置鋼筋,在鋼筋10.0中怎樣計(jì)算?我看見(jiàn)“單構(gòu)件輸入”中“樓梯”一項(xiàng)里有“陽(yáng)臺(tái)”,是不是在那里,但是陽(yáng)臺(tái)怎么到樓梯項(xiàng)目中去了呢,還有鋼筋10.0中只能計(jì)算陽(yáng)臺(tái)鋼筋,繪制陽(yáng)臺(tái)欄板及底板好像不行,是不是還要導(dǎo)到GCL8.0中去繪制啊? 2、“單構(gòu)件輸入”里的樓梯怎么只有單跑的,如果我要繪制雙跑的樓梯怎么辦呢,同樣的樓梯的繪制是不是也要導(dǎo)到GCL8.0中去了在畫(huà)啊,那樣太費(fèi)時(shí)間了 1、答:對(duì)于陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件的鋼筋你可直接利用鋼筋軟件中的繪圖輸入中進(jìn)行計(jì)算,利用板構(gòu)件代替構(gòu)件,對(duì)于陽(yáng)臺(tái)板構(gòu)件的鋼筋,你需要利用板構(gòu)件中的“面筋”構(gòu)件進(jìn)行分布計(jì)算,對(duì)于陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件的負(fù)筋,你需要利用軟件板鋼筋中的“板受力鋼筋”中的“跨板受力”鋼筋計(jì)算,對(duì)于陽(yáng)臺(tái)欄板的鋼筋,你可以利用“單構(gòu)件輸入”中的“參數(shù)輸入”中的“選擇圖集”中“零星構(gòu)件”中有相應(yīng)的欄板構(gòu)件,在輸入相應(yīng)的鋼筋信息及欄板構(gòu)件的總長(zhǎng)度即可計(jì)算出工程量,你可以利用“砼”墻構(gòu)件代替計(jì)算鋼筋量。 2、答:對(duì)于單構(gòu)件輸入“樓梯”“陽(yáng)臺(tái)”構(gòu)件在鋼筋軟件中利用板構(gòu)件代替輸入了,在導(dǎo)入到圖形后,需要把代替構(gòu)件刪除后,重新繪制構(gòu)件,對(duì)于樓梯構(gòu)件,利用板構(gòu)件代替計(jì)算,無(wú)法利用工程量表達(dá)式計(jì)算欄桿及梯梯的底部和側(cè)面的裝飾的工程量,所以需要?jiǎng)h除。對(duì)于陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件無(wú)法計(jì)算出欄板墻構(gòu)件及陽(yáng)臺(tái)的貼墻裝飾及踢腳和欄板墻構(gòu)件的踢腳的工程量,所以也需要?jiǎng)h除后,重新繪制陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件。
    2009-03-04 21:26:37
  • 能畫(huà)構(gòu)件的就在繪圖區(qū)域畫(huà)上,不能就單構(gòu)件輸入法
    2009-03-05 09:20:10
  • 陽(yáng)臺(tái)與樓梯的鋼筋在單構(gòu)件輸入,
    2009-03-04 21:15:12
  • 陽(yáng)臺(tái)的主要構(gòu)件就是陽(yáng)臺(tái)板、陽(yáng)臺(tái)梁、欄板等 這個(gè)完全可以通過(guò)相應(yīng)的板、梁、欄板來(lái)做啊。 至于樓梯倒是在單構(gòu)件里做滿好的
    2009-03-04 21:19:27
  • 陽(yáng)臺(tái)鋼筋如果是雙層的按板鋼筋布置,如果是單層面筋按板面筋布置伸過(guò)陽(yáng)臺(tái),不需在單構(gòu)件計(jì)算,陽(yáng)臺(tái)欄板如果是砼按砼墻布置,如是磚欄板按欄板布置;單構(gòu)件里計(jì)算鋼筋比較方便,平臺(tái)按平臺(tái)計(jì)算,斜板按單跑計(jì)算,相同的設(shè)置構(gòu)件數(shù)量,不同需另計(jì)算,砼量也可以在單構(gòu)件里輸入也可直接畫(huà)在圖里不分雙跑單跑,只是按投影面積計(jì)算,只是樓梯井需要扣減時(shí)需要畫(huà)上樓梯井。
    2009-03-04 21:46:49
  • 直接在單構(gòu)件里輸入即可!試試看!祝你成功!
    2009-03-05 07:13:54
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 通化县| 杭锦后旗| 浦县| 九龙县| 滦平县| 巴南区| 栾川县| 昌平区| 广河县| 横山县| 杨浦区| 玛沁县| 临泉县| 黔西县| 内丘县| 莱芜市| 西畴县| 霸州市| 古田县| 临湘市| 女性| 灵武市| 凤凰县| 松阳县| 永清县| 三穗县| 五台县| 盈江县| 阿拉善右旗| 金坛市| 吉隆县| 明光市| 岐山县| 遂川县| 靖边县| 桦甸市| 红河县| 吴桥县| 高淳县| 安化县| 凉城县|
