李增軍 2008-07-22 21:38:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 347查看 7回答
在構(gòu)件管理中輸入10嗎c
我選了樓梯類型,輸入了參數(shù).算出來只有雙跑樓梯中的1跑的鋼筋量,假如有5層.就在構(gòu)件管理中輸入10嗎.是這樣嗎問題補(bǔ)充:如果是上人屋面,那就多1層的樓梯嗎.我發(fā)現(xiàn)單構(gòu)件輸入里有摟層,那在哪層選圖籍呢,無嫩哪層是一樣的嗎
(7)
已采納是的,在軟件中的單構(gòu)件中.定義出來的鋼筋用量只是一跑的.如果有五層一樣的,那么你在選擇圖集后,輸入鋼筋及尺寸的相關(guān)信息,點(diǎn)計(jì)算退出后,直接在計(jì)算后*相應(yīng)的跑數(shù),然后要點(diǎn)鎖定構(gòu)件.這樣就行了.如果有不一樣的.你再另新建構(gòu)件再布置計(jì)算就行了. 如果是上人屋面.總樓層是五層.就要建五層樓梯.,你可以推算一下.
2008-07-22 21:52:41
只要你兩跑的配筋一樣就對(duì)啊 在構(gòu)件管理里面輸入構(gòu)件數(shù) 還要加休息平臺(tái)哈 屋面不同你就單獨(dú)算啊 隨便在那以層都可以 只要構(gòu)件數(shù)量正確
2008-07-22 21:40:03
樓梯的單構(gòu)件輸入,我們一般習(xí)慣性將其放在首層,這樣方便查看,不用去記到底畫在哪一層了
2008-07-23 08:32:53
是的 不然是只計(jì)算1跑的鋼筋量
2008-07-22 21:40:09
當(dāng)然要定義構(gòu)件,而且要給出構(gòu)件的數(shù)量。這樣才是總共的量
2008-07-22 21:42:16
一層是兩跑,你輸了一跑,肯定的*2了,一般六層樓就是10跑樓梯的。
2008-07-22 21:50:41
只要構(gòu)件數(shù)量正確,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的
2008-07-22 21:52:38
