  • 在板中馬登筋的類別是依據什么確定的。
    在板中馬登筋的類別是依據什么確定的。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬登筋一般都比受力筋小一個級別或者級別相同,主要以支撐上層鋼筋不蹋陷為準,一般應該在施工組織設計中明確。如果不明確應該以施工實際為準,實際做法種類很多,也不止軟件提供的哪幾中樣式。
    2008-07-18 22:58:42
  • 馬登筋一般都比上層受力鋼筋小一個級別或者級別相同,主要以支撐上層鋼筋不蹋陷為準,應該在甲方和監理單位審批的施工組織設計中明確。如果不明確應該以施工現場簽證為準。
    2008-07-19 14:55:39
  • 馬凳筋各地規定計算不一樣,施工圖紙上由設計說明的按說明計算,沒有說明的底板雙層雙向就要布置馬凳筋,直徑一般比板鋼筋最大的直徑小一等級,級別同底板鋼筋級別,間距一般為1000*1000
    2008-07-19 19:37:48
  • 依據圖紙,圖紙上沒有明確說明的自己選擇當地最常用的馬鐙筋型式。
    2008-07-18 22:52:07
  • 答:根據圖紙及施工組織設計的要求選擇類型,如果都沒有情況,可以根據實際施工中常用的類型考虛計算鋼筋量。
    2008-07-18 22:52:28
  • 答:1、定額計算規則 2、L2、L3要大于底部鋼筋間距,L1要大于頂部鋼筋間距 3、根據現場鋼筋下腳料確定
    2008-07-18 22:52:34
  • 馬登筋一般都比受力筋小一個級別或者級別相同,主要以支撐上層鋼筋不蹋陷為準,一般應該在施工組織設計中明確。如果不明確應該以施工實際為準,實際做法種類很多,
    2008-07-18 23:21:29
  • 補充一點:馬凳筋各地規定計算不一樣,施工圖紙上由設計說明的按說明計算,沒有說明的底板雙層雙向就要布置馬凳筋,直徑比底板鋼筋最大的直徑小一等級,鋼筋級別同底板鋼筋級別,間距一般為1000*1000
    2008-07-19 10:40:05
  • 如果沒有說明,應該同受力筋。
    2008-07-19 08:44:18
  • 1.馬凳筋一般圖紙上不會出現,在施工組織設計措施中能夠查到。 2.一般沒告訴我們在實際算量中選擇第一種型號。
    2008-07-19 10:20:32
主站蜘蛛池模板: 凤凰县| 沧州市| 延边| 祁东县| 新安县| 晋城| 彰化市| 阿坝| 巴里| 宿迁市| 辉南县| 前郭尔| 常德市| 尼勒克县| 中山市| 临邑县| 固阳县| 剑川县| 巴东县| 柯坪县| 青龙| 南乐县| 射阳县| 山丹县| 吉水县| 共和县| 商都县| 梁山县| 杂多县| 寻甸| 育儿| 抚松县| 利津县| 宣恩县| 海阳市| 嵊州市| 万年县| 新宁县| 林州市| 沂南县| 东源县|
