  • 板鋼筋計算
    在計算設置中,板支座負筋底部分部筋根數是向上取整+1,還是向下取整+1,軟件默認是向下取整+1,我找不到合適的依據
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:這個問題我也研究了多次,用向下取整+1肯定是少算了,用向上取整+1又肯定是多算了,應該是用向上取整是準確的計算方法。你可以用筆畫一根鋼筋排布一下,分布筋的起步是按一個間距起步。 請注意一下廣聯達的計算方法不能算是依據,只有雙方認可的才行。
    2010-12-27 09:09:47
  • 板負筋下的分布筋應該是向上取整+1,應為每個間距有兩個點,也就是說一個間距要布置兩根鋼筋,兩個間距要布置三根鋼筋,以此類推,所以分布筋要向上取整+1是對的,其中有一個間距要小于規定,但要是向上取整-1的話,就有一個間距大于規定的間距了。
    鋼筋計
    2010-12-27 12:40:57
  • 在計算設置中,板支座負筋底部分部筋根數應該是向上取整+1,不是向下取整+1,軟件默認是向下取整+1,你可以修改過來就行了。
    2010-12-27 06:04:39
  • 軟件默認是向下取整+1是對的,因為板的兩側一般要空開50才配筋的
    2010-12-27 06:45:22
  • 要求不是特別高時可以按默認值來處理.
    2010-12-29 13:44:36
  • 板支座負筋底部分部筋根數,沒明白你說的到底是什么部位的鋼筋;
    2010-12-26 23:15:11
  • 板支座負筋底部分部筋根數是向上取整+1,可修改計算設置。
    2010-12-27 08:27:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 霞浦县| 威信县| 西乌珠穆沁旗| 迁西县| 揭阳市| 凤山市| 保定市| 育儿| 永济市| 凤阳县| 钟祥市| 舒兰市| 房产| 阳西县| 平远县| 永清县| 昌黎县| 望江县| 博客| 都昌县| 青铜峡市| 云安县| 浦县| 蕉岭县| 怀宁县| 新巴尔虎左旗| 宜兴市| 安溪县| 东明县| 厦门市| 兴和县| 乌审旗| 江孜县| 毕节市| 百色市| 乐清市| 开阳县| 大悟县| 法库县| 犍为县| 涞源县|
